The iPod Seventh Generation, marketed and sold as the "iPod Classic", was released in September 2009, and did not have any visible differences compared to the previous version. It simply replaced the previous 120GB iPod Classic 6.5 with a thin 160GB version.
Screen flickering when plugged in
I have this iPod 7th gen 120 GB and when I plug it in the screen is stuck on the Apple logo and the screen flickers almost like a boot loop help is appreciated
Score 1
1 Comment
I got same problem with my 7. Did you find out what happened?
by
Add a comment
Most Helpful Answer
Hello, do you plug it in to the wall charger or computer?
Score 1
2 Comments:
It was plugged in my computer
by
@alejandrochavez if you've got the wall adapter, try plugging the iPod there first. Classic iPods need a backup charge to connect to a computer USB (this might point to the iPod's battery being dead).
by
Add a comment
olha, geralmente nos ipods isso e sintoma que a bateria não esta com carga nominal suficiente pra inicializar o sisitema corretamente...
é comun acontecer pois ja é um dispositivo bem antigo e é de se esperar que depois de anos de uso a bateria estar cansada...
eu não sei se voce o colocava para carregar de maneira recorrente ou se ele estava parado, mas voce pode tentar colocar ele pra carregar em um carregador ( não na usb do computador pois a corrente e baixa), e nem tambem em um carregador muito moderdo pois a tensão de saida costuma ser 5v 3A, chaveada que não recomendo pra esses dispositivos...
testa em outro cabo tambem eles costuman incomodar mesmo
procura um carregado mais antigo que é menos passivel de dar problema, deixa bastante tempo mesmo em loop. caso a tua bateria ainda esteja viva porem com baixa carga ela provavelmente vai voltar. faz isso por algumas horas por uns dias... caso não volte e porque ifelizmente a tua bateria perdeu a capacidade e nesse caso só a troca vai resolver ...
Add a comment
Add your answer
Alejandro Chavez will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 15
All Time: 501
