Repair information for the 4th Generation iPod shuffle. Released in September of 2010. Model number: A1373.
Problem with 3.5 jack
Плеер включается! но когда наушники подключены - «Звук песен такой как будто зажевала кассетная лента», нет проблем с наушниками (проверял много наушников) проблема осталась. Компьютер не видит его, когда шнур подключен (индикатор не загорается и тоже самое при зарядке от розетки)
Проблема возникла, когда наушники были вырваны из гнезда jack 3.5.
Add a comment
1 Answer
Привет laMUR
Похоже, что есть проблема с выходом звука в наушники. Поскольку вы сказали, что никаких проблем с наушниками не было, вы должны проверить разъем для наушников, чтобы убедиться, что нет никаких интрузий, которые могут препятствовать выходу звука.
Если ваша проблема сохраняется после очистки гнезда для наушников, проверьте, чтобы настройки звука iPod были удостоверины, что они верны. Если проблема все еще остается, это может быть проблемой аппаратного обеспечения. Возможно, вам придется заменить гнездо для наушников на iPod, чтобы исправить проблему.
Удачи!
Add a comment
Add your answer
laMUR will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 10
All Time: 260
