My Problem
Les symptômes : le HP ne fonctionne plus par contre la prise casque fonctionne.
My Fix
Le démontage est assez aisé, la boite s’ouvre à l’aide d’un tournevis Torx T6x40, démontez tous les organes de façon à ne rien cassé lors de l’intervention. L’écran se démonte facilement ainsi que la batterie et le HP. L’utilisation d’un microscope vous facilitera l’exécution.
My Advice
La solution que j’ai apporté à ce sympathique jouet est de reconnecter les deux pattes inférieures (les supérieures étant les 3 alimentant le casque), aux bornes supposées cassées, car très difficile à identifier surtout pour l’une des deux. Ensuite on s’assure que le HP fonctionne de nouveau et j’ai renforcé la prise en la solidarisant avec le circuit principal à l’aide d’une petite plaque en plastique rigide collée à l’Araldite. Par contre ne pas oublier de réduire le support inférieur de la coque car la prise ne tomberai plus en face du passage.
0 Comments
