USB-Kabel Knikbeveiliging repareren
Views: 2.5K
View statistics:
Past 24 Hours:
Past 7 Days:
28
Past 30 Days:
99
All Time:
2,495
Comments: 1
1 comment on steps.
Completed: 3
3 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favorites: 5
5 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Time Required: 10 minutes
Difficulty: Easy
Community-Contributed Guide
Introduction
Go to step 1 ↓
Wat nodig is:
  • een veer van een balpen
  • Superlijm
De veer wordt zo ver over het beschadigde gebied geduwd dat het beschadigde gebied aan beide zijden iets oversteekt. Lijm vervolgens de connectorzijde met superlijm.
    1. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren, USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: step 1, image 1 of 1
      • Outer insulation is damaged but the cable is working.
      Ask FixBot
    2. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: step 2, image 1 of 1
      • Spring from an old ballpoint pen, approx. 30mm long.
      Ask FixBot
    3. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: step 3, image 1 of 1
      • Turn the spring around the cable.
      Ask FixBot
    4. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: step 4, image 1 of 1
      • Then continue to "wrap".
      Ask FixBot
    5. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: step 5, image 1 of 1
      • The spring must be pulled slightly over the old bend protection.
      Ask FixBot
    6. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: step 6, image 1 of 1
      • Finally fix with super glue and also glue the damaged area.
      Ask FixBot
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
de en
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
John Raster
227 Reputation
1 Guide authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 28
Past 30 Days: 99
All Time: 2,495
