SHIFT6mq Display Replacement
    • Hinweis: Schalte dein SHIFT6mq zunächst aus und entferne den Bumper, sowie das Backcover.
    • Um das Backcover zu entfernen, löse das Backcover mit dem Fingernagel (oder einem Plektrum) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover an der linken unteren Ecke (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
    • Entnehme nun den Akku, indem du ihn an der Lücke rechts unten heraushebst.
    • Lege das Phone anschließend auf einen weichen, staubfreien und nicht fusselnden Untergrund (zB. einem Microfasertuch).
    • - Bild 1: Bumper abnehmen; Bild 2: Backcoverschlitz zeigen; Bild 3: von Finger geöffnetes Backcover (seitlich); Bild 4: Akku herausnehmen (geteiltes Bild: Finger in Vertiefung bei Akku & Akku angehoben)
    • Hinweis: Für diesen Schritt benötigst du nun den Torx T3 Schraubendreher.
    • Schraube nun alle identischen 14 Schrauben aus dem Rahmen. (Siehe Markierungen im Bild)
    • Achte darauf, dass du wirklich alle Schrauben entfernst. Manche Schrauben haben eine weiße Beschichtung, teilweise mit einem S bedruckt. Diese Beschichtung kannst du mit dem Schraubendreher durchdrücken und die Schraube wie gewohnt heraus schrauben.
    • Alle Schrauben im SHIFTPHONE sind identisch (Länge, Kopf, etc). Daher ist es nicht wichtig, sich zu merken wo man sie entnommen hat. Man kann sie also alle einfach zusammen an einem Ort aufbewahren. Hierfür empfiehlt sich z.B. der Orginal-Karton.
    • Bild 1: Alle Schrauben mit roten Kreisen auf Phonerückseite markiert
    • Nun benötigst du den harten Fingernagel oder ein Plektrum.
    • Fahre nun mit Fingernagel/Plektrum zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT6mq.
    • Fange an der rechten unteren Ecke an (bei Sicht auf das Display), führe die Bewegung zur linken unteren Ecke fort, dann zur linken oberen Ecke und zuletzt der rechten oberen Ecke.
    • Nun sollte das Display erstmal vom Rahmen gelöst sein. Doch vorsicht: Das Display ist immer noch mit dem Mainboard verbunden!
    • Bild 1: Mit Plektrum Rahmen öffnen; Bild 2: Markierung der Reihenfolge beim Öffnen; Bild 3: Display auf Innenrahmen liegend
    • Löse nun den Displaystecker von der kurzen Seite mit einer Hebelbewegung in Richtung des daneben liegenden Steckers.
    • ACHTUNG Löse den Stecker nicht von der Flachkabelseite oder der langen Seite. Dies kann zu Beschädigungen am Stecker führen.
    • Ist der Stecker gelöst, kannst du das Display neben das Phone legen.
    • Bild 1: Stecker lösen; Bild 2: Display neben Phone auf Unterlage liegend
    • Bevor du das neue Display anbringst, ist es notwendig den Ohrlautsprecher aus dem alten Display in das neue Display zu wechseln.
    • Auch hier ist es empfehlenswert, den Ohrlautsprecher mit einer Pinzette aus der Fassung heraus zu lösen - sonst kann der Ohrlautsprecher beschädigt werden.
    • Setze den Ohrlautsprecher in identischer Position und Richtung in die dafür vorgesehen Fassung im neuen Display ein und drücke ihn leicht an.
    • Bild 1: Ohrlautsprecher heraushebeln; Bild 2: Ohrlautsprecher versetzen
    • Nun kommt der sensibelste Schritt!
    • Lege das Display mit der Rückseite nach oben auf das Phone.
    • Lege den Displaystecker auf den Anschluss am Mainboard und achte darauf, dass beide Teile vollständig aufeinander liegen. Der Displaystecker darf nicht schräg sein, da sonst Kontaktfüßchen abbrechen können!
    • Wenn beide Anschlüsse passend aufeinander liegen, drücke leicht mit einem Finger auf den Displaystecker so, dass ein Einrasten spür- und hörbar ist.
    • Bild 1: Display auf Phone liegend; Bild 2: Displaystecker auf Anschluss (Detail); Bild 3: Finger drückt Stecker an
    • Nachdem der Displaystecker verbunden ist, lege das Display so auf das Phone, dass der Bildschirm nach außen zeigt.
    • Drücke anschließend das Display am Rand entlang auf den Mittelrahmen.
    • Bild 1: Display richtig herum auf Rahmen liegend; Bild 2: Display mit Rahmen verbunden (gleiche Perspektive > zeigen Schlitz geschlossen)
    • Drehe nun dein SHIFT6mq um und schraube alle 14 Schrauben an den vorgesehenen Löchern wieder rein.
    • Achte darauf, dass die Schrauben angezogen sind, aber nicht so fest gezogen sind, dass sie das Gewinde beschädigen!
    • Bild 1: Alle Schraubenlöcher markiert und alle Schrauben wieder eingesetzt.
    • Sind alle Schrauben wieder eingesetzt, lege den Akku ein, bringe das Backcover an und zieh den Bumper über das Phone.
    • Empfohlen: Schütze dein Display zusätzlich mit einem Panzerglas. Dieses liegt dem Ersatzdisplay bei. Eine Videoanleitung, wie du das Panzerglas aufbringen kannst, findest du hier: Panzerglas aufbringen
    • Wir hoffen, die Reparatur war erfolgreich und du kannst dein Phone wieder mit Freude verwenden.
    • Bild 1: Dreiteiler: 1) Akku schräg beim einlegen 2) Backcover drauf und 3) Bumper drumrum; Bild 2: Panzerglas drauf
Herzlichen Glückwunsch! Alles durchgestanden. Viel Freude beim Benutzen deines reparierten SHIFT6mq!
Jakob
191 Reputation
1 Guide authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 9
Past 30 Days: 32
All Time: 266
