Replacement du clavier du P775DM3
    1. Replacement du clavier du P775DM3, La Batterie: step 1, image 1 of 2 Replacement du clavier du P775DM3, La Batterie: step 1, image 2 of 2
      • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
      Ask FixBot
    2. Replacement du clavier du P775DM3: step 2, image 1 of 3 Replacement du clavier du P775DM3: step 2, image 2 of 3 Replacement du clavier du P775DM3: step 2, image 3 of 3
      • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
      Ask FixBot
    1. Replacement du clavier du P775DM3, Accès aux principaux composants: step 3, image 1 of 2 Replacement du clavier du P775DM3, Accès aux principaux composants: step 3, image 2 of 2
      • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
      Ask FixBot
    2. Replacement du clavier du P775DM3: step 4, image 1 of 2 Replacement du clavier du P775DM3: step 4, image 2 of 2
      • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
      Ask FixBot
    3. Replacement du clavier du P775DM3: step 5, image 1 of 2 Replacement du clavier du P775DM3: step 5, image 2 of 2
      • Soulevez la plaque.
      Ask FixBot
    1. Replacement du clavier du P775DM3, Le Clavier: step 6, image 1 of 2 Replacement du clavier du P775DM3, Le Clavier: step 6, image 2 of 2
      • Dévissez les deux vis entourées en rouge
      Ask FixBot
    2. Replacement du clavier du P775DM3: step 7, image 1 of 3 Replacement du clavier du P775DM3: step 7, image 2 of 3 Replacement du clavier du P775DM3: step 7, image 3 of 3
      • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
      • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
      Ask FixBot
    3. Replacement du clavier du P775DM3: step 8, image 1 of 2 Replacement du clavier du P775DM3: step 8, image 2 of 2
      • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
      Ask FixBot
    4. Replacement du clavier du P775DM3: step 9, image 1 of 2 Replacement du clavier du P775DM3: step 9, image 2 of 2
      • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
      • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
      Ask FixBot
    5. Replacement du clavier du P775DM3: step 10, image 1 of 2 Replacement du clavier du P775DM3: step 10, image 2 of 2
      • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
      Ask FixBot
    6. Replacement du clavier du P775DM3: step 11, image 1 of 3 Replacement du clavier du P775DM3: step 11, image 2 of 3 Replacement du clavier du P775DM3: step 11, image 3 of 3
      • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
      • Enlevez le clavier
      Ask FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 other people completed this guide.
Felice Suglia
33,634 Reputation
283 Guides authored
3 Guide Comments
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - Reply Share
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - Reply Share
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 11
Past 30 Days: 59
All Time: 5,142
