Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement
  1. Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement, Lochblech demontieren - 1. Teil: step 1, image 1 of 1
    • Öffnen Sie die sechs 5 mm Imbuss-Schrauben am äußeren Rand.
  2. Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement, Lochblech demontieren - 2. Teil: step 2, image 1 of 1
    • Öffnen Sie die zwei versteckten 5mm Imbuss-Schrauben hinter dem Lockblech. Man kann zwei größere Löcher im Abstand von etwa 10 cm erkennen.
  3. Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement, Demontage der Heizung: step 3, image 1 of 2 Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement, Demontage der Heizung: step 3, image 2 of 2
    • Öffnen Sie die drei 7mm Sechskantschrauben der Heizung und entfernen Sie die beiden Kabel am weißen Steckergehäuse.
    • Messen Sie den Durchgangswiderstand des Temperaturbegrenzer. Im Gutfall beträgt der Widerstand = 0,2 Ohm
    • Die Widerstände des Heizelementes beträgt wie folgt:
    • Kabel (ws/br) und Kabel (ws) = 67,2 Ohm
    • Kabel (ws/bl) und Kabel (ws) = 26,2 Ohm
    • Tauschen Sie den Temperaturbegrenzer aus, wenn der Widerstandswert unendlich ist. Öffnen Sie dazu die T10 Torx-Schraube.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Reinhard Rossmy
217 Reputation
2 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 24
All Time: 676
