Featured Guide
This guide has been found to be exceptionally cool by the iFixit staff.
Parts
Tools
Introduction
Go to step 1 ↓Use this guide to remove or replace a broken or defective display module in your Fairphone 3.
Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom right of the back cover.
Pry the back cover up to start separating its plastic clips.
Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
Lever the battery up until you can get a good grip.
51 other people completed this guide.
24 Guide Comments
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Merci pour votre commentaire. J'ai eu exactement le même problème. EN tombant sur ce site, j'ai lu vos commentaires, et la réponse qu'on vous a apporté. J'ai donc démonter le module écran comme indiqué dans ce tuto (très bien fait, la partie avec le médiator m'a laissé perplexe, en faite il suffit aussi de tirer légèrement depuis le boitier de la batterie pour déclipser le module écran), et de remonter le module écran. Et la lumière fairphone réapparut, alors que je pensais devoir changer mon module écran.
Merci infiniment
