Braun Aromaster KF440 Base Replacement
Views: 4.4K
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
23
Past 30 Days:
88
All Time:
4,395
Comments: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Completed: 0
Favorites: 0
Time Required: 2 - 5 minutes
Difficulty: Easy
Introduction
Go to step 1 ↓
Removing the base is necessary in order to reach many of the other major components of the coffee maker.
Tools
    1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: step 1, image 1 of 1
      • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
      • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
      Ask FixBot
    2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: step 2, image 1 of 1
      • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
      Ask FixBot
    3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: step 3, image 1 of 1
      • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
      Ask FixBot
Darcy Groom
343 Reputation
3 Guides authored
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Member of Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Members
60 Guides authored
4 Guide Comments
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Reply Share
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Reply Share
Die Schraube hat ein ungewöhnlichen Kopf mit nur 3 Nuten. Wieso verwendet der Hersteller solch eine schwachsinnige Schraube.
Demnächst gibt es eine EU Richtline, die die Reparierbarkeit von Geräten fordert. Hoffentlich hört so ein Unsinn dann auf !!!
Prof. Dr. Günter Willmerding - Reply Share
Bis dahin würde ich dieses Gerät empfehlen: Bitset
Martin - Reply Share
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 23
Past 30 Days: 88
All Time: 4,395
